J-300ランニングモードでの標高表示
2019/05/26 00:15
J-300のランニングモード中に標高を表示させるように設定をしたいのですが、方法が分かりません。
設定方法を教えてください。
初期の状態で標高は表示されないので、[Epson View]を使って表示項目を変更する必要があります。
[Epson View]で設定する時、スマートフォンでは[マイデバイス]、パソコンでは[リスト機器設定]から行います。
[ワークアウト設定]で、表示項目を1,2,3行のいずれかに設定します。
表示設定項目から、[Alt.(標高)]を選び、更新内容を保存し、設定完了です。
●機器本体の設定をPCで設定する方法については、以下のリンク先からをご覧ください。
https://view.epson.com/portal/ja/usermanual/?Lang=Ja&model=j300&device=pc
表示ページより[カテゴリーから選ぶ]から[機器本体の設定をする]を選んでください。
●ワークアウト中に機器本体で表示できる計測項目については、ユーザーズマニュアルのP.87をご覧ください。
