ランニングウォッチJ-350の目標設定について
2019/06/28 23:28
J-350を使ってますが、目標設定でウォークにして、月間及び週の目標数値を入力して設定を押すと「月間目標は1~9999で設定して下さい」とエラーメッセージが出てしまい設定出来ません。入力数値は60や15です。残念です。何か対策有ったら教えて下さい。宜しくお願い致します。
ご利用の[Epson View]は、Web版?iOS版?Android版?iOSやAndroidの場合、バージョンは?
ご質問は[Epson View]の[活動量]の目標設定の歩数入力のことと推測しお答えいたします。
見当違い、的外れだったらごめんなさい。
Web版はユーザー側でバージョン変更は出来ませんから同じ結果になるはずです。
従いまして、iOS版かAndroid版の古いバージョンのアプリをお使いと推測します。その場合は、最新版のアプリに更新すれば解決すると思います。
稀に入力時に呼び出される文字入力サブアプリ側に不具合が生じ、入力トラブルが起きる場合もあります。その場合は、アプリや機器の再起動を行うと解消されます。
私もJ-350ユーザーなので、Web版とAndroid版(Ver.2.82)で検証してみました。(iOS版は持っていないので出来ません。)
半角英数字入力モードで、目標歩数に"60"や"15"を入力してみましたが、Web版もAndroid版もエラーになりません。
また、以下のようにエラーが起きるような入力を試みましたが、メッセージは以下のような結果でした。
1)全角数字(日本語入力モードでの数字)で"60"と入力。
エラーメッセージ:「半角数字で入力して下さい。」
2)範囲外の数字を入力。
エラーメッセージ:「10~300の範囲で入力してください。」
3)入力しない場合。
エラーメッセージ:「入力してください。」
以上です。
それとも、メッセージが違うのはiOS版だからでしょうか?その場合、私はiOSユーザーではないので検証できません。
