MZ-500 標高、気圧が表示されない
2019/06/30 09:37
MZ-500 衛星は4~7つ拾っているが標高、気圧が表示されない。また位置情報取得に失敗する。
動作が不安定なようですので、まずはシステムリセットしてみて下さい。
[方法]
左の2つのボタンと右上・右下のボタン、計4つのボタン(A,B,C,E)を同時に押す。
ただし、日付、時間、これまでの標高・気圧グラフも消えます。その後は時刻合わせが必要です。
一回ではダメな場合もあるようです。ダメだった場合は、再度、同じことをやって下さい。
詳細は、ユーザーズガイドのP.131「トラブルを解決する」、P.135「システムリセットする」をご参照下さい。
再度システムリセットしてもダメな場合は、ハード的な障害が起きているのかもしれません。
その場合は、MyEPSONに製品登録してあれば、メールで問い合わせてみて下さい。
https://my.epson.jp/myepson/login/?_n=%2Fmyepson%2Fcustomers%2Ftop%2F%3F_aid%3Djph
登録していない場合は、エプソンインフォメーションセンターに電話するか、メールで問い合わせしてみて下さい。
以下のURLからご自身のGPSウォッチの型番を選ぶと問い合わせ先を見る事ができます。
https://www.epson.jp/support/support_menu/ks/121.htm
