アップロードができません
2019/07/18 21:07
J-300をver01.17からver01.18へアップロードしたいのですが途中で止まってしまいます。
青のスクロールバーが途中から動かなくなり、一時間以上放置していてもできていません。
最近はワークロードのアップロードもスクロールバーが途中から動かなくなってしまいます。
ワークロードに関してはスクロールバーが途中でも、しばらく放っておけばアップロードが完了しています。
ただ、今までとは違うので正常に戻ってほしいと思います。
解決方法を教えて下さい。
通信時間が遅い原因は大きく2つあります。
1) インターネットの場合は、混雑する時間帯の利用。
2) USBの場合は接触不良や断線。
インターネットが空いている時間帯の朝などにやってみて遅い場合は、USBの物理的な問題です。
原因の多くはクリップとの接触不良です。
時計裏側の接続端子部分や溝に汗が固着したり、クリップ側の端子金属部分の表面に被膜ができたりして、接触不良を起こすのです。
毛先の柔らかい歯ブラシや綿棒に少しに水を付けて、綺麗に清掃する事をお勧めします。
ベンジン、シンナー、アルコール、洗剤などの有機溶剤、洗剤やクレンザーなどで洗わないでください。内部に侵入し回路等を劣化させる原因になります。
もう一つの原因はケーブルの断線です。
たいていの場合はクリップやUSB端子の根本付近の折れによる金属疲労断線です。
自分で修理も可能かもしれませんが電気関連のプロ、セミプロ以外は、新しいものを買った方が良いです。
ただし、接続クリップの単体は販売終了しています。
修理扱いとし、メーカーの保守用品と交換してもらうしかなさそうです。
充電できないトラブルについてFAQに詳細が書かれていました。通信トラブルも同様です。
問い合わせ先も書かれていますので、詳細は↓こちらを参考にして下さい。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=e714c6f7869337162484f436631783857423463342f482b6c6e6c676d66666167703249614a576438355a413d&kindId=-7&category=2433&categoryNot=0&word=%E5%85%85%E9%9B%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%97&listNo=3&cntPerPage=5&page=1&totalCount=15&type=1&search=7&sort=99&order=2&attributeSearch=%26aid%5B209%5D%3DJ-300&dispNodeId=2410
