sf810ペアリングが出来ない
2019/08/10 14:27
スマホとSF810のペアリングができません。リスト機器450の表示はされ接続中と表示されます。しばらく接続中との表示後リスト機器に表示された六桁を入力下さいとコメントが出ます。リスト機器には六桁の表示は有りません。対処の仕方が分からず困っています。解決方法ご教示お願いします。
お使いのスマホの機種は動作可能機種でしょうか?
下記のリンク先で確認してください。
http://dl.epson.jp/support/taiou/os/list/wgps_dousa_20190228.pdf
また、動作する機種でも、Androidの場合、Version 7.0では初回ペアリング時にエラーが発生することがあるそうです。
さらに、ペアリングに失敗した場合、スマホを再起動する必要がある機種もあるようです。
動作対応機種であることが確認出来たら、スマホを再起動し、EpsonViewを起動して下さい。
私の機種の場合、この現象を確認するためにペアリングを解除し、再度、ペアリングしようとしたら、リスト機器に6ケタの数字が表示されず、先に進めませんでしたが、再起動したらペアリングの処理が先に進み、リスト機器に6ケタの数字が表示されました。
同じ現象かも?
しかし、せっかく表示されたのに、6ケタの数字入力ダイアログ画面が数秒間で隠れて(消えて)しまいました。
タスク切り替えをして隠れた入力ダイアログ画面を再表示し、6ケタの数字を入力し、ペアリング処理を完了することが出来ました。
スマホの機種やOSのバージョンの違いによって微妙に動作が違うようです。
