インジケーターが、ランプ異常/ランプ点灯失敗です。
2019/08/26 17:26
プロジェクターEB-935Wですが、電源を入れて、PCからの画面を投影して少し経つと、電源が赤点灯、真ん中のランプ?が空け点滅します。中を開けると、ランプは割れていないようです。フィルターも掃除しました。ランプの交換時期でしょうか?原因を教えて下さい。
EB-935Wは2013年発売の製品ですよね。いつ頃購入されたかにもよりますが、最大で6年、おそらく5年程度は使用されているかと思われます。
説明書(下記URLにあるpdf参照)のP.94には「電源が赤点灯、2番目のランプが赤点滅」であればランプ異常かランプ点灯失敗、という状況であることを示す、との記載がありますね。
参考 https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb935w/U_GUIDE_EB935W.PDF
フィルタを掃除されたのであれば、ランプを交換するしかないでしょう。
交換用のランプはELPLP64になります。
参考 https://www.epson.jp/products/supply/shoumouhin/data/shoumouhin/elplp64.htm
純正品は定価が5万円、Amazon等では2万円弱で購入できるようですが、互換品であれば安価なものは5千円程度でAmazonで購入できるようです。
参考例:
https://www.amazon.co.jp/dp/B075ZQ5CJL/
※検索で出てきたものを一例としてあげているだけで、上記ランプを積極的に推奨している訳ではありません。純正品を使われるか互換品を使われるかは自己判断/自己責任で検討されることをお勧めします。
以上、ご参考まで。
ご回答をありがとうございます。プロジェクターは新品購入で、使用年数はちょうど2年です。割れていないのですが、ランプ交換時期なのでしょうか。結構交換ランプが高額なので、互換品で探してみます。ありがとうございました。
