外国語表示から日本語表示に戻したい
2019/09/13 11:25
WristableGPS SF-850PBを愛用しています。
先日、ランニング中にボタンの押し間違いがあったようで、突然、ドイツ語表示にになってしまいました。元の日本語表示に戻そうと悪戦苦闘しています。
どなたか、教えてくれませんか。お願いします。
取扱い説明書PDFをダウンロードしたらよいと思います。
※型番の検索でもダウンロードリンクがヒットします。
次のEPSONのSF-850PJのページにある「クイックスタートガイド」にも触れているようです。
PDFを開いてみたら、「システム設定」から言語の設定ができるように見えました。
https://www.epson.jp/support/portal/used/sf-850pj.htm
早速の回答、ありがとうございました。
実は、昨日から、ご指摘の「クイックスタートガイド」を取り出して、4.ボタンの基本操作説明に基づき、長時間、悪戦苦闘している状況です。が、どうしても言語設定画面までたどりつけなくて困っています。
再度の助言ありがとうございました。
ご指摘のマニュアルは同GPSを購入したとき添付されたマニュアルと同様のものです。
その後も結果は同じだったので、あきらめてメーカーのサービスセンターへ問い合わせしてみました。結果、無事に元に戻ることができました。
メーカー担当者の話では、添付マニュアルでの操作で今回のケースは無理といわれ、現物を目の前に指示通り操作しながらやっと回復しました。
今回のことで学んだことは、マニュアルは万全ではないということでした。マニュアルに書ききれないこと(レアなトラブルなど)があるということでした。自分で解決するということに意味があると思っていましたが、メーカーのサービスを利用することも有効なのだと学びました。
