EP-M570TでIPアドレスを固定にできる?
2019/11/01 15:48
EPSONプリンター EP-570Tを無線ランで使用しています。困ったことにIPアドレスが短期間でずれてしまい、印刷できなくなります。
やむなくその都度再設定をして使っています。このプリンターはIPアドレスを手動(固定)で設定することはできないのでしょうか。
なおLP-S3000というレーザープリンターを有線LANで固定IPアドレスにして利用していますが当然IPアドレスが変わるということはありません。
マニュアルを読んでもそれらしいことは書いてありませんので、できないのかなとは思いますが。
EpsonNet print protはプリンターのIPアドレスが変わっても自動追従してくれるので試されてはいかがでしょう
その他の回答 (4件中 1~4件目)
固定にはできますね
ユーザーズマニュアルのネットワーク設定のエラー項目のE-8の説明文の中にIPアドレスを手動で設定した場合という記載文があります
ではどうやるのか?って事で探すとこの手順が書かれた部分が見当たりません
で、使い方ガイドの方を見ると操作パネルの説明文の中に無線LAN設定という部分が見られます
この中にIPアドレスを固定にする部分があるのではないかと予想されます
また、121CCagentさんが紹介されているWeb Configでも設定が出来るようです
EPSONプリンターが固定IPアドレスの手順を記載していないのはこの機種に限った事ではないようです
またWeb Configなどのツールを使う場合、初期設定のデフォルトゲートウェイの値が使っている環境に沿ったものではなく、プリンターとの通信が出来ない状態になる為にツールとしてそのままでは使用できないようです
ツールを使う場合にはデフォルトゲートウェイの値を自分の環境に合った数値に変えてから試してみてください
tamu1129様
早速ご回答をいただきありがとうございます。
他にいくつかの助言をいただきましたが、私の力量に見合った助言は、Epson Net Print Portを利用するという策でした。これについては全く理解していませんでした。
またWeb Config については残念ながら私には歯が立ちそうにもありません。
現在、解決のためにまだ行動に移しておりませんので、結果などでましたら改めてご報告させていただきます。
WEB directで接続する。
*プリンター直接接続
友人宅ではレーザープリンターを使用中ですが、IPアドレス固定では無い。
kiyomac 様
ご助言ありがとうございます。
「WEB directで接続する」ことも考えていますが、現在のところ、妙な美意識があって最後の手段にしたい、などど思っています。(年寄りのわがままです)
重ねて、ありがとうございました。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ep-m570t.htm
にあるマニュアルを見ると「ユーザーズガイド」と言うのを見ると「
Web Config」と言うのでネットワーク上からプリンタの設定を確認したりできるようですね。そこでIPアドレスを固定できるような設定が無いか?確認してみるとか。同じプリンタは持っていないので設定項目があるのかどうかも分かりませんが。
あとは無線LANで接続するのに恐らく無線LANルーターを使用しているのだと思いますがEP-M570TにIPアドレスを自動割り振りするDHCPの方で割り振るIPを固定出来ないか?試してみるって手もあります。ルーター側でEP-M570TのMACアドレスを指定して特定のIPをそのMACアドレスに機器に割り振るって感じです。ただルーターによってはそこまでの細かい設定が出来ない場合もあります。
121CCagent 様
詳細なご助言をいただきありがとうございます。
Web Config については知識が全くなく、NETで調べてみましたが残念ながら理解できませんでした。
ルーターについてはNTTのONUを利用し、外付けでAtermを無線ランアクセスポイントとして使っています。
実はONUからリースされるIPアドレスのリース時間を「無期限」にすればIPアドレスが変化することはないと考え「無期限」に設定したのですが、予想に反し変化してしまいました。したがって、プリンター側でIPアドレスを固定にできれば「解決」と考えたのが、ことの発端ということになります。
今回の質問では、他の皆さんからも有益な助言をいただき、重要なヒントもありました。
ある程度解決のめどが立ったように思います。ありがとうございました。
jp999toubu 様
ご回答をいただきありがとうございます。
EpsonNet print portの利用の助言をいただき、このポートがどのようなものか、なんとなくわかりました。参照を指示されたサイトを見たところ、「IPアドレス(固定)」などの文字がありましたから、解決の可能性が大きくなったように思います。
