印刷方法について
2019/11/21 08:35
マイエプソンの喪中はがきを作成し、いざ、印刷掛けたら「印刷データの転送ができません。選択されたインターネット画像をダウンロードできません。インターネットの接続とアンチウィルスソフトの設定を確認してください」と出て作業が止まってしまいました。どなたか解決方法を知っている方、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
http://webprint.epson.jp/mypage/support/faq/answer/print.jsp
上記サイト読んでみて下さい
認してください。」と表示された。
というQがあるのですが・・・対処法として挙げられてるのは
『1.インタ~ネットの接続状態を確認の上、もう一度印刷を開始してくだ
さい。
2.サ~バ~が混雑している可能性があります。しばらくしてから印刷を開
始してください。
3.改善されない場合は、編集中のデザインがあれば、保存後、アプリケ~
ションを終了し、メニュ~選択からやり直してください。
4.セキュリティ~ソフトの設定により、アプリケ~ションがサ~バ~と通
信できないため印刷に失敗する場合があります。セキュリティ~ソフト
の設定につきましては、ご使用のセキュリティ~ソフト販売元にお問い
合わせください。』
と4点の改善方法があり
4.の「セキュリティ~ソフト」がもしかして不具合を起こしてるのかもです
一度ソフトをOFFにして実行してみる事・・・可能ですか?
終わればONにし直して下さいねっ
ありがとうがざいました。
