J-307のEpson Viewの活動量表示につて
2019/11/22 09:43
1.活動量の歩数のカウントの原理といいますか、どういう方法でカウントされるのか?
2.歩数が2769歩距離(推定値)44.7kmと、自分歩幅は85cm程なので、まったく違い、8649歩の時は6.9kmなので 距離計算方法はどうしているのですか?
3.睡眠の浅い睡眠と深い睡眠はどうしてはかるのですか?
4.活動量の計算方法も、エクササイズも、はどうしてはかるのですか?
専門ではありませんが、調べたところによりますと、
「活動量計」は、加速度センサーを使った歩数計です。
加速度センサーとは、一定時間あたりの速度の変化を計測するセンサーです。
歩行時の体の上下振動を感知すると共に、この上下運動の速度も感知して、
歩いていると思われる(予めプログラムされた)速度の時にカウントする
ようです。
ですから、乗り物に乗っているような場合の振動はカウントされません。
しかし、それが正確かは分かりませんし、プログラムの設定によっても
変わると思います。よって、誤差は生じるものと思います。
初期設定の性別や身長、体重の入力値によって変化すると思います。
睡眠については、脈拍の推移から、自動的に睡眠に入ったことを判定
しているようです。
これも、プログラムの設定で、ある範囲の脈拍数であれば眠りが「浅い」
「深い」となると思います。
https://www.epson.jp/products/pulsense/ps600b/feature_4.htm
