CDやUSBにダビングしたビデオの再
2019/12/13 16:55
EPSONのEH-DM30で、CDやUSBに入っているビデオを再生したいのですが、該当なしとでます。拡張子は、wmvやMP4です。このビデオは、気象庁より、ダウンロードしたもので、リピート再生を行いたいので、CDにて利用したい。ご教授ください。
ノートPCをお持ちなら モニターケーブル(ミニD-Sub15pin)もしくはHDMIで接続すれば良いでしょうけど
ノートPCが無いならEH-DM30 の説明書で確認を
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/ehdm30/U_GUIDE_DM30_1.PDF
P8に「再生できるファイルの仕様」の説明があります。
wmv MP4は対応していないようですね。
DivX aviに変化すれば良いようですね。
「DivX avi に変換」 で検索すると
https://search.yahoo.co.jp/search?p=DivX%E3%80%80avi%E3%80%80%E3%81%AB%E5%A4%89%E6%8F%9B&ei=UTF-8&fr=mozff
P7 {再生できるディスク」を見ると
DVDプレーヤーで再生できるDVD-Rを作っても良さそうです。
フリーソフト WinX DVD Author などを利用されても良いでしょう。
https://www.winxdvd.com/blog/powerful-winx-dvd-author-user-guide.htm
>製品スペック情報: EH-DM30S/EH-DM30
>https://www.epson.jp/products/back/dreamio/ehdm30/spec.htm
こちらによると、CD/DVD上に記録した再生可能メディアファイルは以下の通り。
>データを記録したCD/DVDディスク(JPEG、MP3、WMA、Divx、Divx Ultra)
JPEGは画像、MP3・WMAは音声のみですから、動画を流したければ「DivX」形式でエンコード保存したものでなければなりません。
WMV・MP4は対象外なので、再生可能ファイル該当なし、となってしまうのでしょう。
あるいは、
>DVD-video、DVD-R/RW(ビデオモード/VRモード(注9))
こちらに対応していますから、WMA/mp4ファイルからDVDビデオディスクをオーサリング作成するのも良いかもしれません。
遅くなりました。ありがとうございました。ご教授いただき、divx.aviに変換しました。しかし、wmvから変換したものは、きちんと再生できましたが、mp4から変換したものは、音声のみ流れ、映像は流れませんでした。これらの映像をUSBに落として、プロジェクターで再生したいので、困っています。(PC上では、問題なく再生されていますが、PCをプロジェクターとつなぐと、人でがとられますので、できればUSBで再生したいです。)
そんな機能はないでしょう
wmvやMP4ならパソコンつなげば再生可能では?
遅くなりました。アドバイスありがとうございました。
パソコン上では、問題なく再生されますので、PCとプロジェクターをつなぐと、問題なく再生されると思います。しかし、今回、リピート機能を使って、3つのビデオを流したいと考えています。PCを使用すると、そこに、人手を取られますので、できれば、USBに入れたものを、使って流したいと考えています。そこで、3つとも ネットにある、「オンラインでaviからdivxへの無料変換、convertioを使って、divx.aviに変換しましたが、元の拡張子がmp4のビデオのみが、音声のみ再生され画像は再生できませんでした。残りの2本は、wmvの拡張子のビデオで、これらは、問題なく再生できました。
ありがとうございました。ご教授いただいた「Convertio]にて、wmvとMP4の動画を、divx.aviに変換しました。これらを、USBに入れ、プロジェクターにて、再生しました。
結果、wmv→divx.aviに変換したものは、音声・映像とも再生できました。
ところが、Mp4→divx.aviに変換したものは、音声は流れるのですが、映像は流れませんでした。はじめは、プロジェクターにロードした時、Mp4→divx.aviに変換したものは
📹---g---001と表示されていましたので、もと(気象庁の「津波からにげろ」というアニメーション)をダビングしなおして、変換しましたら、---g----の「g」はとれ、他の変換したものと同じになりましたが、やはり、映像は流れませんでした。
喜んで、お礼しましたのに、また、質問という形になり申し訳ないのですが、なぜでしょうか?
