プロジェクターでビデオを再生したい
2019/12/14 16:39
前回EPSONの「EH-DM30」プロジェクターにて、ビデオが再生されないという質問をお願いし、ご教授いただいた中から、簡単に変換する手段を教えていただきました。それを使用し、USBに入れ、再生を試みましたら、「WNVをdivx.avi」に変換したものは、映像・音声とも再生できました。しかし、「Mp4をdivx.avi」に変換したものは、音声は、再生できましたが、映像は出ませんでした。
ですから、原因が変換ソフトなのかプロジェクターなのか分からないので、回答no.2で、原因を絞り込む方法をお伝えした次第です。
そちらは確認いただけたのでしょうか?
解決したということでよろしいでしょうか?
2019/12/19 09:29
同じ変換ソフトで変換したのに、もとの拡張子が異なることで、このようなことが起こるのですね。ご迷惑をおかけしますが、音声のみではなく、映像も再生したいのです。
他の変換ソフトで変換しても同じでしょうか?
そうでしたか、失礼しました。
一度要素を切り分けて、プロジェクター側が原因なのかどうかを確認してみましょう。
ご質問の「音声のみで映像が出ないファイル」をpcなど別端末で再生できるかどうか試してみて下さい。
もし別端末でも映像が出ないならプロジェクター側の問題ではないということが分かります。
お礼が遅くなりました、「ありがとうございました。」
PCとプロジェクターを接続し、PCで動画ファイルを再生してプロジェクターで表示できるかと思いますが、これではうまくいきませんでしたか?
2019/12/15 16:00
すみません。諸般の事情で、3つの動画をUSBに入れ、リピート再生を行いたいのです。
ありがとうございました。やってみます。
