windows10にアイコンがない
2019/12/15 15:57
windows10にインストールしましたが、プリンター(EP-811AW)のアイコンが画面にありません。
どのようにアイコンを出したらよいのでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
プリンタのアイコンなんてありません。そんなものなくてもプリンタは使えます。ちゃんと接続して、それを動かすためのドライバをインストールしてあれば。してますか?
インストールしないと表示されません。
エプソンの方に直接相談しましたが、とりあえずアイコンがなくてもプリントアウトできるので、この状態で様子を見るということになりました。
ご回答くださった皆さん、ありがとうございました
未使用機ですが 添付画像のアイコン?
右クリックから ステータスモニターの設定 ステータスモニターを表示する でタスクバーにアイコンが表示されます
プリンター用アプリのアイコンはWin10の画面表示仕様しだいでもあり 従来のデスクトップアイコン
https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=017741
タイルに追加 などの方法があります
https://askpc.panasonic.co.jp/beginner/guide/ten02/2026.html
画面とは、デスクトップでしょうか?
もしそうであれば、コントロールパネルを開き、デバイスとプリンター
→「EpsonEP-810ASeries」にポインターを合わせ→右クリック
シュートカットの作成をクリック→確認表示で「はい」クリック
をやってみて下さい。
プリンターのドライバー関連をインストールしましたか?
Windows10にした後はWindows10用のドライバー類をインストールしてください。
2019/12/15 17:25
実は有料でwindows10(ノートパソコン)にプリンターのインストールをやってもらったんですが、コントロールパネルで確認したところEP-811Aのフォルダがあり「ドライバーは使用できません。ドライバーエラー」と表示されます。これってドライバーはインストールされていないということですか。
