プロジェクター EB-S18
2020/01/17 14:32
プロジェクターEB-S18を使用しています。
購入してから5年ほど経ちますが、使用頻度は少なく、10回ぐらいまでだと思います。
投影すると
文字が二重になったり画像の関係ないところに、黄色や水色が入ったりします。
寿命?故障でしょうか?
また年に1回メンテナンスしたほうが良いと説明書に書いてありましたが、
まったく、なにもしていません。
それも関係あるでしょうか?
なにかわかればお教えください。
よろしくお願い致します。
回答 (5件中 1~5件目)
故障の可能性があると思いますが、多少の色むらはですと思います。
1年に1回のメンテナンスについては、ホコリがたまると、本機内部の温度が
上昇して故障や、光学部品の早期劣化の原因となります。
使用回数が少ないので、この辺は気にすることは無いと思いますが、
エアフィルターの掃除をお勧めします。
レンズの汚れなども確認して下さい。
ケーブルの断線、
コネクタの部分の接触不良
などが考えられます。
まずはケーブルを今の物よりも
少し長めを買って様子を
見ましょう。
それでも駄目なら
修理しかありません!
このプロジェクタは3原色を液晶シャッターで切り替えながら画像を表示するので、症状から考えると液晶シャッターの開閉に何らかの問題があるのだと思います。
マニュアルを確認して、なにか調整の方法があればそれを試し、それがなかったり効果が認められない場合は修理に出すしかないのでは。
メンテナスをして下さい。
表示部分の不具合です。
