種目を変えるには
2020/01/27 09:05
SF-850を使用していますが、
ラン・ウォーク・バイクは使用していますが、
トレッドミルをスキーに種目を変えたいのですが、
どうしたらいいでしょうか?
本体の種目変更について追記します。
私はSF-850ユーザーではないので確認のしようがありません。
もし、ファームウェアの更新により本体に種目が追加されているのであれば、計測前に種目変更をすればいいだけです。
本体で種目変更の方法については、ユーザーズガイドのP.36に記載がありますのでそちらをご覧ください。
手元にない場合は、いかのURLからダウンロードできます。
https://www.epson.jp/support/portal/used/sf-850pb.htm#Manual
SF-850のワークアウトの種目は、ラン、ウォーク、バイク、トレッドミルの4種類だけです。
しかし、他機種でも使用するWebアプリケーションのEpsonViewでは、その種目が11種類(ラン、ウォーク、トレッドミル、インドアラン、トレイルラン、トレッキング、バイク、インドアバイク、スキー、その他1、その他2)に増えています。
ですので、データをアップロード後にEpsonViewのワークアウトデータの編集機能を利用して種目を変更するしかありません。
ワークアウトデータの編集方法は、以下のマニュアルのページをご覧ください。
「ワークアウトデータを編集する」
https://view.epson.com/portal/ja/help/pc-edit_workoutdata
EPSON VIEWには、
スキー表示になっていますが、
SF-850本体にはトレッドミル表示なのです。
本体の変更方法がわかりません。
もしわかれば、
お知らせください。
