EB-W05 パソコン3.5mmジャックから音出し
2020/02/13 14:54
プロジェクターの使い方で確認したく、お願いします。
EB-W05利用で、パソコンからVGAケーブルでプロジェクターに映像を送り、
音はパソコンのヘッドフォン端子から2RCAでスピーカーのアンプに繋ぎます。
パソコンはhpのもので、OSはWindows8です。
普通はこれで問題なく映像と音が出ると思いますが。
近日中にイベントで使用するのですが、プロジェクターはレンタルで、
リハーサルも当日しかできないため事前に試す事ができないので、
万一のことが無いようにしたいと思い、大丈夫かどうか確認したいです。
ご回答よろしくお願いします。
EB-W05 仕様 に
映像入力端子 ミニD-Sub15pin、HDMI®、1RCA と
https://www.epson.jp/products/dreamio/ebw05/spec.htm
ミニD-Sub15pin=VGAケーブルと考えて良いでしょう。
レンタルショップに
EB-W05 本体、電源ケーブル、リモコン以外にVGAケーブル(コンピューターケーブル)もついてくるか確認をされてはいかがでしょう。
VGAケーブルの長さの確認も必要ですね。
音声
パソコンにヘッドホンを接続してもスピーカーから音が出てしまうことがあるようです。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3811-0426
こちらも
HP PC - ヘッドフォンとヘッドセットの問題の解決 (Windows 8)
https://support.hp.com/jp-ja/document/c04503485
音声のテストは明日にもできますね。
プロジェクターのレンタルを早めにしテストしておくことをお勧めします。
イベント会場の下見も可能ならばお勧めします。
会場の広さ、電源(コンセント)の位置、
会場の照明のスイッチの位置、投影時等の照明のスイッチ操作
プロジェクター、スクリーン、パソコン、アンプ、スピーカーの配置
音声ボリュームの設定
それぞれを接続するケーブルの長さは十分か?
それぞれを設置する台、机は会場にあるか?準備する必要があるか?
ケーブルに足を引っかけないようケーブルカバーは必要か?
養生テープをケーブルカバーとして利用を会場が許可するか?
もっと確認することがあるかもしれませんね。
接続方法は、何種類かありますので、以下のリンクの「取説」を
確認して、PCとの接続を確認しておくと良いかと思います。
https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-w05.htm
当然、ケーブルの有無も確認して下さい。
2020/02/13 16:01
早速ありがとうございます。
接続方法と使用するケーブルは確認済みですでに準備しています。
最初に記載した通りのケーブル使用です。
たまに、映像と音と、どちらかしか出ないといったトラブルがありますので、この機種の場合それがないかどうか、確認したいのです。
