プロジェクターのルーメンを教えてください
2020/02/13 15:00
オフィリオプロジェクター EB-X14のルーメンを知りたいのですが、取説の中に書いてありますでしょうか?(具体的には3000lm以上か以下かが知りたいのですが。)
仕様上は3000lmですが、それは新品あるいはランプ交換直後の状態です。
ランプの照度が半分になる時間をもって「寿命」としていますので、実際の使用中は3000lmよりも暗くなっていることでしょう。
>SONY: レーザー光源って何だ?
>https://www.sony.jp/vpl/spl/whats_laser/index.html
こちらに、ざっくりとレーザー光源機とランプ光源機の照度変化グラフがありますが、使うほどに最大光度は落ちて行くわけです。
EB-X14では、明るさ切り替え[ノーマル]で約3900時間、[エコ]で約4900時間で寿命(初期状態の半分の光度)になるそうです。
プロジェクタ本体の販売及び修理は終わってしまったようですが、交換用ランプはまだ販売されているようですね。
>EB-X14 消耗品情報
>https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/eb-x14.htm
標準価格25,000円のところ、税込24,755円ほどで購入可能なようです。
もし中古品の購入をお考えでしたら、そのランプは3000lmよりはずっと暗いということが予想されますので、上記交換ランプも一緒に購入する覚悟で購入されるのが良いでしょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
仕様には 3000lm と
https://www.epson.jp/products/back/offirio/emp/ebx14/spec.htm
取扱説明書 仕様一覧 P104には記載は無いようです。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/ebx14/U_GUIDE_X14.PDF
3000以上であり、3000以下です。
「以」はその値を含みますから
3000以上は3000、3001、3002・・・と3000を含む
3000以下は3000、2999、2998・・・と3000を含む
有効光束(白の明るさ:lm)(注1) 3000lm
カラー光束(カラーの明るさ:lm) 3000lm
