文字情報(TXT)のスキャナー
2020/02/17 11:56
PX-603Fで文章など文字情報(TXT)のパソコン取り込み方法をおしえてください。画像の取り込みは問題なくできています。
PX-603Fの付属ソフトに
読んde!!ココパーソナル、という情報資産の有効活用を支援する OCRアプリケーションが付属しています
参考
サポート&ダウンロード
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-603f.htm
読んde!!ココパーソナルで読み込めばある程度は文字情報で取り込めると思います
参考
読んde!!ココパーソナルの基本的な使い方を教えてください
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50437
2020/03/08 19:52
この運用に不慣れで、指導を受けて実行した結果を、どこで報告するのか分からないので、この場所に書きます。
「読んde!!ココパーソナル」が、まだインストールされていなかったので、ダウンロードして実行したら、文字情報を読み込みに成功しました。有難うございました。
スキャナーで文書を読み込み、それをテキスト化したいということでしょうか。
(直接は)出来ません。
しかし、画像データをOCR(おーしーあーる)というソフトウェアで画像文字認識を行わせることでテキストを得ることは可能です。
ただし認識ミス等は人間が目視して手で直さなければなりません。
これはこれでノウハウやソフトウェアが必要なので別途質問を上げた方がいいでしょう。
情報を有難うございました。unknown さんの情報によると、Epson が私の希望するソフトを既に提供しているようですので、それを参考に挑戦してみます。
ご指導有難うございました。
Epson Software を開いてみたら、「読んde!!ココパーソナル」はダウロードされていませんでした。教えて頂いた情報を参考に実行してみます。
