スキャナーの解像度と保存サイズについて
2020/02/23 19:31
GT-X830を購入し、初めて使用しました。
ユーサーズガイドによると、カラー写真のL版サイズの解像度は、300dpiで約4.3MBとあります。私もL版の写真をスキャンし、JPEGでPCに保存しました。しかし、プレビュには、4.63MB(132.4×87.7mm、1563×1036ピクセル)とありますが、保存したデータサイズは約750KBしかありませんでした。そこで、お教えいただきたいのは、スキャン解像度と保存後のデータ容量の関係についてです。正常にスキャンされているのか心配です。よろしくお願いいたします。
少し補足させてください。
BMPで4.5MBがJPEGで750KBになったとき、圧縮率は約6分の1です。
JPEGは品質を低下させますが、この圧縮率で気になることはまずありません。デジタルカメラやスマートフォンで撮影したときの圧縮率はもっと高いです。
試しに印刷してオリジナルと比較してはどうでしょうか。
丁寧に補足回答までいただきありがとうございます。「この圧縮率で気になることはない」との回答、心強い限りです。印刷して、オリジナルと比較してみたいと思います。
早速、ご教授いただきありがとうございます。大変助かりました。
jpegの圧縮レベル(1-100)を1(%?)にしても、約750kbであり、約4.5MBと大きな差があり、心配しました。BMP、又はTEFFで保存したところ、ほぼ4.5MBはなりましたので、JPEGの圧縮によるものだと思います。それにしてもこんなに差があるなんて、思ってもみませんでした。BMP又はTEFFで保存することにしました。
お忙しいところありがとうございました。
