4人が「役に立った」と評価
EPSONランニングウォッチについて
2020/03/06 04:21
エプソンのランニングウォッチSF850を使って3年過ぎになりますが最近電池の表示がおかしくなりとうとうEPSONという表示だけになり充電できなくなりました。さすがに寿命でしょうか?
三年で電池がへたるのかどうかわかりませんが、私の例を。SF-810 で5年です。先日、表示がおかしくなりました。ウントもすんとも言わない状態です。そこで、強制リセットをやってみました。四つのボタンの全部を一度に押します。
時刻設定や表示画面設定はやり直しになりましたか、今は正常に動いてくれてます。そろそろ電池の持ちが短くなってきたかな、という心配はしてますが。
ご参考まで。
有難う御座います。早速強制リセットしましたが全く反応しません。すでに完全に電池が切れており充電もできない状態。EPSONの表示が出るも駄目でした。電池交換も出来ない機種のようで修理に2万近くかかるようなので買い換えることにします。
EPSONがランニングウォッチから撤退するようて更に残念です(泣)
有難う御座います。電池交換でない場合は二万近くかかるようですね。買い換えることにします。
