EP-807AWでネガフィルムはスキャン可能ですか
2020/03/11 21:28
EP-807AWでネガフィルムはスキャン可能ですか?
ネガフィルムが大量にありデジタルデータにしたいのですが可能でしょうか?
(1)ネガフィルムが1枚宇1枚単独のフラットタイプのスキャンがしたい(かなり古く戦前?戦中?あたり)
EP-807AWで可能でしょうか?無理ならば可能なスキャンは市販されていますか?
(2)35mmフィル無のネガとAPSフィルムが大量にありスキャンしたい。
以上です。特に(1)を何とかしたいです
皆さまよろしくお願いいたします
回答 (6件中 1~5件目)
1. 4×5インチは大判フィルムと呼ばれ ロールではなく1枚もの 卒業式や記念撮影など黒い幕を被って撮影するカメラなどに使われます 1枚撮ったらフィルムを入れ替える
http://www.dejikame.net/z0489.html
寸法が参考になれば
フィルムサイズが大きので スキャン面に1枚分しかセットできない作りになっています
2. 蓋側の白い面で光の反射を利用し透過させますので フィルムホルダーを使わないと暗くなった画像になってしまいますし 焦点距離も合わないです
35mmでも湾曲したネガだと中央部でボケてしまう事もあります
フィルムと蓋の間に隙間が必要 隙間を開けるためのフォルダーの厚み分ピントがズラされている 面倒でも決められた使い方が必要です
フィルム透過に必要な光を出す仕組みが通常のスキャナーと異なる仕様になっています どちらも明るいんですけど光の種類が違う
使用経験がありませんが
価格同様の性能差はある印象ですね
https://www.epson.jp/osirase/2014/140902_7.htm
スキャン精度の違い 830はそれなりに 980はより精密に
大量にある 保存状況にもよりますが趣味のレベルを超えているようであれば980が適切かも知れません
ブローニー版でマウントされているフィルムは外してトレイにセットが必要なようです 中判の利用経験無しなので全て取り外せるようになっているのかも知れません
35mmフィルムのみで 中版や大版フィルムには対応していません
http://www.activestudio.net/ginen/filmsize/
ハーフサイズで無く スライド(ポジ)フィルム? は専用カートリッジで対応している機種が必要です
コダックだったらプラケースだったかな? フジは紙なのでフィルムを出せない
中盤も対応となるとエプソン製のみかな? 同時発売のGT-X830も中版サイズまで対応しています 大判なら980
過去に中版フィルムスキャナーは存在したのですが販売終了になったまま後継機が出ていない
枚数しだいでは業者に委託するよりフラットヘッドスキャナーを買った方が安上がりなのかな?
GT-X830と980の違いって何でしょうか?
価格はかなり違うので性能がかなり違うのか?できることできないことがあるのか?
教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします
物理的に可能か不可能かでいえばEP-807Aでやってやれないことはないでしょうが、セットの手間や取り込み、データ処理の手間を考えると非現実的といえるかと思われます。
(1),(2)とも処理が可能なフィルムスキャナであれば、サンワサプライの製品がお手軽で良いかと。
参考 https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001012023003
費用対効果的には400-SCN024が良いかと思われます。
製品情報 https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/400-SCN024
ただ、(1)が大量にあるようであれば、富士フイルム等の「フィルムスキャンサービス」を使用された方が手間はかからないかと思われます。
参考 http://fujifilmmall.jp/conversion/scan_film/
以上、ご参考まで。
私の説明不足でしたが、戦時中のネガは今の規格外のサイズです。(かなり大きいです)
そうなるとやはりスライド式は難しいのでしょうか?
そういうネガに対応できるスキャナでお手頃価格のものはありませんか?
わかれば教えてください
よろしくお願いいたします
今の複合機では無理ですね
ネガに焦点が合わない 裏から光が反射しないので暗い
コマサイズに処理する機能が無いですし カラーネガに色を付けるソフトも付いていない
私はフィルムスキャナーを使いました
APSフィルム ハーフサイズは後でトリミングする必要があります
フィルムスキャナー単体で処理なので 昔のスキャナーで調整するような機能は付いていないです
大量にあると自動で取り込んでくれた方が楽かも知れない
http://monomania.sblo.jp/article/60804387.html
我が家にも処理が済んで保管したままの状態 友人知人に需要があるかと聞いてみたが受け取りて無し
不用品やリサイクルで探しても良いんじゃないか?と感じます 終わればゴミ同様
35mmはご紹介のスキャナで良いかと思いますが、APSも使えるのでしょうか?
ネガをケースから出すのでしょうか?
また戦前の今の規格外のサイズのネガが大量にありスキャンしたいです。
最近のものはほとんどがスライド式なので使えないかと思います。
エプソンのGT-X980は使えるのでしょうか?
あるいは他にありませんか?
わかれば教えてください
よろしくお願いいたします
もう少しだけ教えてください。
(1)830にはなく980にはあります”4×5フィルム 1枚”とは何でしょうか?
(2)830、980両方ともストラップを使わずにコピーを取るようにフタを開けてガラスの上に直接ネガフィルム1枚を置いてもスキャンは可能でしょうか?
以上です
よろしくお願いいたします
