DS-60000ネットワーク接続について
2020/03/19 14:32
DS-60000ネットワーク接続で使用。OSはWin10
パソコンから取り込みはできるがスキャナー側から端末を指定してスキャンデータを送れない。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-60000.htm
こちらのスキャナですか。
https://www.epson.jp/products/scanner/ds60000/supply.htm
「ネットワークインターフェイスパネル」ってオプションでも取り付けているのでしょうか?で無ければ「スキャナー側から端末を指定して」何て話は出てきそうな感じがしないので。
https://download4.epson.biz/sec_pubs/common/netscan/index_ja.html
にあるマニュアルを見ると「ネットワークインターフェイスパネル」ってオプションを取り付けていれば「パネルからのスキャン」や「ネットワークインターファイスユニットを使用したスキャン」と言ったものがあるので。
同じスキャナは持っていないのでわかりませんが比較的古いスキャナなので
【Windows10】SMB1.0Server機能の有効化(無効化)手順
https://youtm-log.com/setting/windows-setting/smb1_setting/
SMB1.0にしか対応しておらずネットワーク先にPCの共有フォルダが見えないのかも知れません。
