ログインIDとパスワードの保持方法を教えて下さい。
2020/04/13 12:47
WristableGPS SF-120を使っています。windows10のPCを新規購入、当PCからEpson Viewにデータをアップロードする際、毎回、ログインIDとパスワードを入力せねばならなくなりました。ブラウザはMicrosoft Edgeです。対処方法を教えて下さい。
先の回答者さんのやり方でダメな場合は、[Epson View Uploader]の接続時の自動アップロードのチェックが外れているのかもしれません。
1) [Epson View Uploader]を起動しログインする。
2) [メニュー]==>[アップロードの設定]を見て、[リスト機器が接続されたら自動でアップロードする]のチェックが外れていればそれが原因なので、チェックをいれます。
3) ログアウトし、GPSウォッチを外し、[Epson View Uploader]を終了させます。
ワークアウト実行後、接続して自動で[Epson View Uploader]が起動し、アップロードされることをご確認ください。
設定どおり自動でアップロードされない場合は、先の回答者さんのやり方を再度お試ししてみて、PCを再起動後に、接続を確認してみてください。
それでダメだったら、以下のURLからメールで問い合わせるか、電話で問い合わせしてみて下さい。
https://my.epson.jp/
[エプソン インフォメーションセンター」
050-3155-8280
受付時間 9:00~17:30 (月曜日~金曜日)
※祝日および指定休日は休業
Edgeの設定を確認してください。
初めてログインするときに、保存するか聞いてこなかったですか?
(Microsoft Edge でパスワードを記憶する(保存する)/削除する)
https://windows10-help.com/552/
もし、保存されておらず、ONでの聞いてこないのでしたら、一度、cookieを削除してから再度ログインしてみてください。
それでも聞いてこないのでしたら、サイト側でセキュリティ上、保存しない仕様なのかもしれないです。
なお、他のブラウザでの確認をするとよいですね。
