スキャナーのサイズ調整の件
2020/04/20 11:59
お世話になります。DS50000のスキャナーを使用させて頂いている者です。
2012年頃に購入し長らく使用していたのですが、今回新しいWindows10用のドライバーを入れて起動したところ、スキャンした画像に合わせてスキャンしてくれる機能が無くなってしまったように思います。
わかりにくいご説明で申し訳ないのですが、以前は、例えば写真をスキャンした場合に、スキャンする物のサイズに合わせて自動でサイズを認識して、スキャンをしてくれていたのですが・・・。
解決方法や新しいドライバーでの設定方法などがお分かりなったらお教えいただければと思います。
同じスキャナは所有していないのでわからないですね。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ds-50000.htm
にあるマニュアルを原稿サイズを自動検知するような設定はありますね。
https://www.epson.jp/support/portal/info/ds-50000.htm
に記載のあるメールや電話で直接メーカーに確認して見ては?
