スマホアプリからの印刷
2020/05/04 08:56
IPアドレスが他の機器と重複しています。ネットワーク設定者に確認してください。
とのメッセージがあり、スマホのアプリから写真を印刷できない。どうしたらいいですか
おはようございます。
#4の補足で、
>パソコン 192.168.0.8
>スマホ 192.168.0.6
>グローバルIPアドレス 119.47.153.71
>スマホ 119.47.153.71
とお答えで
今回の補足で、
>2.プレインター型番・IPアドレス
> EP-805AW
>192.168.0.6
>4.スマホのIPアドレス
>119.47.153.71
とお答えになられてましたが、この192.168.0.6はスマホではなくプリンターのアドレスの間違いということだったのですね?
と、解釈した上で話を進めます。
あと、ルーターのアドレスですが、設定されていないはずはありません。
https://support.bbiq.jp/pdf/XS-5A-01.pdf#search='BBIQ%E5%85%89%E9%9B%BB%E8%A9%B1%E7%84%A1%E7%B7%9A%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC+XS5A01+%E3%83%87%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%AB%E3%83%88%E3%82%B2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A4'
こちらの33ページにルーターの設定画面を開く手順が記載されています。
このとき、ブラウザに入力する「http://192.168.0.1」の「192.168.0.1」がルーターのアドレスになります。
あと、
>4.スマホのIPアドレス
>119.47.153.71
>5.TVのIPアドレス
> 119.47.153.71
これらがもし、ルーターと接続されていると、アドレスは必ず「192.168.0.〇〇」になるはずです。
なので、スマホとテレビはルーターには接続されていないことになります。
テレビは有線接続ですか?無線接続ですか?
スマホを上記取説を参考に接続設定してください。
そうすることでスマホのIPアドレスは「192.168.0.〇〇」になるはずです。
その他の回答 (8件中 1~5件目)
話がややこしくなってきたので、もう一度一から確認しましょう。
以下の情報を下さい。
1.ルーターのメーカー・機種名、デフォルトゲートウェイ(ルーターのIPアドレス)
2.プリンタの型番・IPアドレス
3.PCのIPアドレス
4.スマホのIPアドレス
上記以外にネットワークに接続されているデバイスはありませんか?
例)テレビ、DVDレコーダ、ゲーム機など
それらも型番やIPアドレスを教えてください。
これらの機器のIPアドレスの確認方法はご自身でググるなりして調べてください
スマホのIPアドレスとグローバルIPアドレスが同値だったというエビデンス(スクショ)
※スクショの取り方
PCの場合
https://allabout.co.jp/gm/gc/20843/
スマホの場合(Android)
https://www.kashi-mo.com/media/33742/
スマホの場合(IPhone)
https://search.yahoo.co.jp/search?p=iphone+%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88+%E4%BB%95%E6%96%B9&x=wrt&aq=-1&ai=&ei=UTF-8&fr=top_ga1_sa
2020/05/05 10:28
おはようございます。
BBIQ光電話無線ルーター
XS-5A-01
固定IPアドレスは設定されていませんでした。
2.プレインター型番・IPアドレス
EP-805AW
192.168.0.6
3.PCのIPアドレス
192.168.0.8
4.スマホのIPアドレス
119.47.153.71
5.TVのIPアドレス
119.47.153.71
55EX750_Series
でした。
>パソコン 192.168.0.8
>スマホ 192.168.0.6
>スマホ 119.47.153.71
スマホのIPアドレスはどうやって確認しましたか?
グローバルIPアドレスはどうやって確認しましたか?
可能であれば、それぞれのスクショ見せてもらえませんか?
個人情報に相当する部分はマスキングしてください。
2020/05/04 21:40
すみません、スクショの貼り付けかたがわからず……
調べ方は、前回回答いただいたaddressから調べました。
そのままクリックして、説明されている通りに調べました。
#4です。
グローバルIPアドレスとスマホのIPアドレスが同じなのですか?
ちなみにPCとプリンタのIPアドレスはどうなっていますか?
例えばPCが192.168.1.2、プリンタが192.168.1.3だった場合、
スマホのIPアドレスは192.168.1.〇〇〇である必要があります。
※〇〇〇はこの場合だと4~254の間のうちのいずれかの数値になるはずです。
ちなみにPCからプリンタへは印刷できるのでしょうか?
グローバルIPアドレスとは下記をご参照ください。
https://www.geolocation.co.jp/learn/ip/06.html
ここで出てくる「インターネットに接続する機器が使用できるIPアドレス」の「機器」とはルーターまたはモデムを指します。
なので、スマホのIPアドレスが192.168.1.〇〇〇になっていない、ということは、PCやプリンタが接続されているネットワークにつながっていないということになります。
通常、スマホのIPアドレスはDHCPと言って、ルーターとスマホがWi-Fiで接続されると、ルーターが自動的にIPアドレスをスマホに設定してくれますので、わざわざスマホにIPアドレスを設定する必要はありません。
そのスマホのIPアドレスがグローバルiPアドレスになっているということはルーターには接続されておらず、直接3Gとか4Gと言われる公衆回線に接続されているためだと思います。
なので質問者様の環境内にあるルーターにスマホを接続すればすべて自動的につながるはずです。
プリンタとスマホがWi-Fiダイレクト接続になっている場合はまた話が変わります。
お返事ありがとうございます。
丁寧に教えていただいてありがとうございます。
パソコン 192.168.0.8
スマホ 192.168.0.6
スマホ 119.47.153.71
でした。
パソコンからプリンターへは無線で印刷できます。
自宅はBBIQのWi-Fiをつないでいます。
パソコン、プリンター、スマホ
どれも同じWi-Fiでつながっています。
#3です。
同一ネットワーク内に同じIPアドレスのデバイスはあってはなりませんので、どちらかを変更する必要があります。
スマホはルーターのDHCPによってiPアドレスは自動的に設定されている場合が多いと思いますが、もうひとつの確認くん、って何ですか?
確認くんは
グローバルIPアドレスでした。
変更はどうやってすればいいのですか?
こんばんは
丁寧に教えていただいてありがとうございました。
機械に詳しくなく、四苦八苦ですが、教えていただいたことを参考にやってみます。
