スキャナーユニットが閉まらなくなりました。
2020/05/06 09:22
EP-881AWのインク交換のためスキャナーユニットを開け、閉めようとしたら閉まらなくなりました。インクはきちんとセットされています。ユニットの開け方がまずかったでしょうか。少し振ってみたのですが直りません。どのようにして閉めたら良いでしょうか。
抵抗があるらしいですが
そのまま閉めていいらしいですよ
https://www2.epson.jp/support/manual/4139538_00.PDF
インクカートリッジ型番と交換方法について教えてください<EP-882AB、EP-881AN他>
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=50729
スキャナーユニットは指などを挟まないようにゆっくり閉まるように設計されています。
閉めるときに若干抵抗を感じることがありますが、そのまま閉めてください。
とは書いているので少し強めに押してみるとか。それでもダメならスキャナーユニットを開ける際にどこかズレてしまって閉まらないって可能性は考えられます。
ご回答をありがとうございました。ご指南通りにやってみましたところ閉まりました。
なんだか閉まらないだけでパニックになり、壊したらどうしようとそれ以上の力を入れないで四苦八苦したのですが、そういうものだと分かれば安心して強めに押してみることができました。そうしたら閉まってくれて問題解決です。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ご指南通りにやってみましたところ閉まりました!
本当に感謝です。EPSONに問い合わせをしても連休中でつながらず、部屋の中に蓋の開きっぱなしのスキャナーがあるのも、すごく気持ちがブルーでした。こんな簡単な事だったのですね。回答を頂きまして本当にありがとうございました。
