プロジェクターのスタック投影について
2020/05/13 17:03
現在EB-Z10000U(10000ルーメン)とEB-Z8455WU(7000ルーメン)を所有しているのですが、同じレンズを使用した場合にスタック投影をすることはできるのでしょうか?通常のスタック投影は同じ機種で行うと思うのですが、異なる機種でもできるのか教えて頂きたいです。400インチのスクリーンに投影するにあたって10000ルーメンでは若干弱いので手持ちの7000ルーメンが使えたらいいと思っています。よろしくお願いします。
異なる機種でスタック投影をした人がいました。
http://kamura.cocolog-nifty.com/chemie/2006/06/post_b884.html
http://www.mmjp.or.jp/ippinkan/newpage123.htm
EB-Z10000U、EB-Z8455WUの説明書をみました。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/ebz9900w/USERSGUIDE.PDF
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/ebz8150/SET_GUIDE_EBZ8150.PDF
両機ともゆがみ補正機能がるので画像をかなりの精度で重ねることが出来そうですね。
・リモコンのIDが重ならないよう設定。
・調整機能の低い方でまず画像を設定し、調整機能の高い方をその画像に合わせる。
歪み調整のパターンを作ると調整しやすいでしょう。
白地に黒い線、黒地に白い線のパタンーが一般的ですが
一方を緑の線で、もう一方を赤い線にすると重なれば黄色の線になりますね。
液晶パネルサイズ(対角:型) EB-Z10000U 1.03 EB-Z8450WU 0.94
使用されるレンズによっては一方の設置位置を前後させる必要があるかもしれまっせんね。
・色調の補正。
参考URL
http://monolith-theater.net/hal/?p=18379
違う機種でやっている方がなかなかいらっしゃらず同機種を探さなくてはいけないかなと思っていましたので、できそうだということがわかって嬉しいです。また、テストパターンの色まで細かく教えていただき、ありがとうございました。早速試してみたいと思います。
