スキャンデータをパソコンに送る準備
2020/06/18 14:31
根本的なことですが、EW-425からスキャンデータをパソコンに送るためには、
パソコンに何をインストールしたらよいのでしょうか
無線ラン設定は終わっています
使用しているパソコンにインストールしてあるOSの種類(Windowsロ
とbit数)を調べる必要があります。
インストールしてあるOS(Windowsロとbit数)が決まりましたら、
下のURLをクリックしてOSの種類を選択します。
「サポート&ダウンロード/EW-452A/Windows10 64bit用/EPSON社」
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-452a.htm
OSの種類を選択して画面が変わりましたら、画面の先頭の
「一括インストールツール」を「ダウンロード」して「インストール」
します。
「インストール」しますと「EW-452」に必要なプリンタードライバー
が一括してEPSON社のサイトから「ダウンロード」されます。
なお、パソコンとプリンターが正常にネットワークに接続されている
状態が必要です。
>EW-425
該当するプリンタが見当たりません。EW-452Aとかでしょうか?
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-452a.htm
そうであれば上記にあるマニュアルを見る限りですがプリンタ本体の操作パネルからスキャンしてPCの保存したい場合は「Epson Scan 2」と「Epson Event Manager」がインストールされている必要があるみたいです。
PCに、「Epson Scan 2(スキャナードライバー)」をインストールしていますかね。
