LINE等、アプリの画面をリアルタイムに投影したい
2020/07/02 15:40
EB-U42でスマホの画面をそのまま投影したいと考えています。
Epson iProjectionを使って画像などを投影させることはできるのですが、
LINEやZoomなどの操作画面をリアルタイムで投影させたいのですが、可能でしょうか?
できれば無線LAN接続で行いたいです。
可能であればやり方を教えて頂きたく存じます。
スマホは多種あるので、方法さえ分かれば試してみます。
ケーブルも必要なものがあれば揃えられるので、よろしくお願いします。
「Miracastレシーバー」をプロジェクタのHDMI端子につけることにより、Wi-Fiでスマホ画面を転送する方法があります。
>Miracast(ミラキャスト)とは - ワイヤレスHDMI -
>https://www.lanhome.co.jp/wifi/miracast.html
しかしMiracast中はスマホでレシーバーに向けてWi-Fi機能を使用するため、通常はWi-Fiインターネットができなくなります。
まあ携帯回線インターネットは可能なわけで、パケット食っていいならそちらでインターネットを使い、LINEでもZoomでも可能ですが。
パケット消費したくないならば、スマホに有線LANアダプタを接続し、有線LANでのネット接続をするという手があります。
ただし有線LANアダプタが使用できるかどうかは、機種によります。
>Androidスマホで有線LAN接続する方法!設定・アダプタの選び方
>https://sma-2.jp/mag/sp-lan/
まあそれでどのみち有線になってしまうんだったら、考え直して、MHLによるHDMIミラーリング出力、または、USB-C オルタネートモードによるHDMI出力が考えられます。
どちらも機能のある機種は限られ、対応していてもどちらか一方のみです。
対応していれば、ケーブルひとつでプロジェクタと接続できるのですが…。
>MHL変換アダプタおすすめ10選+番外編|スマホの画像や動画をテレビで再生
>https://osusume.mynavi.jp/articles/4072/
リンクも含め、ありがとうございます!
ミラキャストの仕様がよくわかってなかったので助かりました。
今あるスマホを有線で繋いでみます。
