ネットに繋がっていないPCにプリンタ—接続方法
2020/08/31 11:59
プリンタ—はPX-405Aです。
プリンタ—のCD-ROMを紛失しました。
ネットに繋がっていないPCにPX-405Aを接続したいと思っています。方法があるのでしょうか。
良い方法があれば教えてください。
お願いします。
https://www.epson.jp/support/portal/download/px-405a.htm
ここからドライバーをダウンロードし、USBメモリーでそのPCにインストールすればよい
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ウインドウズ標準ドライバーでプリンターを使う方法もあります。
機種によって既にOSに入っていてオフラインでも可能ですが、ダウンロードが必要な場合もあります。
試してみては?
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=34268#2.
ここに質問できているならネット環境が無いわけではありませんよね?
スマホならデザリング等で一時的にPCをネット接続することはできませんか?
問題はお陰様で解決しました。
回答して下さった皆様大変ありがとうございました。
ネットに繋がっているPCでインストーラーを入手し、それをコピーして使う。
自分でやらなくても、誰かにやってもらえばいい。
結局はなくしたものも新しいものがもらえれば足りる。
入手方法をどうするかだけで、そのために必要があれば用意しなければならないことに変わりはない。
他のPCでドライバーをダウンロードするのが最も敷居が低いかと。
問題はお陰様で解決しました。
問題はお陰様で解決しました。
