U350について
2020/10/02 01:32
昨日、10月1日より10時10分を差して、表示が固定されています。電源オフオンしようとしても変化なしです。充電器に接続しても変化なしです。心拍数を計るための緑のランプは点滅しております。どうなってしまったんでしょうか?
EPSON WristableGPS U-350でよろしいでしょうか。
以下にシステムリセットの手順が記載されています。
スタートアップガイド
https://www2.epson.jp/support/manual/4135288_00_A4.PDF
初期化とは違いますので、データは保持されますが、ワークアウト中のデータと、当日の活動量計のデータは無くなるようです。
以下にはスタートアップガイドだけでなく、ユーザーズガイドもダウンロードできます。
https://www.epson.jp/support/portal/used/u-350bs.htm#Question
ざっとみた範囲では、表示の固定された時の緑ランプ(脈拍センサーLED)点滅の意味は見つかりませんでした。
脈拍センサーLEDの点滅は、活動量記録中を指すようです。
10時10分を指す場合、腕時計はデモンストレーションの状態のことがあるようですが、マニュアルには該当箇所は見つかりませんでした。
すでにお試し済みでしたらごめんなさい。
無事解決しました。
お礼の言葉が遅くなり申し訳ありません。
