EH-TW5650 の映像が表示されない。
2020/11/01 03:58
今までソニーのSRS-XB21 をBluetooth接続して使っていましたが、新しくSRS-XB43 を購入したので接続を試みました。しかし、スピーカー表示の所に「SRS-XB43」が表示されるので認識はしている様ですが、接続には至らずフリーズしてしまいます。
その結果、強制的に元電源を止める操作を6~7回繰り返しましたが接続できず諦めました。
翌日、電源をオンすると「EPSON」ロゴのみが暫く表示されますが、その後メニューなどの映像が全く表示されなくなりました。
原因は、短時間に電源オン/オフの操作を繰り返した事にあるのでは無いかと思っておりますが、修理が必要なのでしょうか?
又、別件とは成りますが、SRS-XB43 のBluetooth接続は不可能なのでしょうか?
出来れば、修理のついでに接続を依頼したいと思っています。
まずは
「EH-TW5650 の映像が表示されない」ですね。
EH-TW5650 説明書みました。
https://www2.epson.jp/support/manual/413401500.PDF
P80 映像が写らない
プロジェクターの状態を確認する
•レンズカバーが開ききっていることを確認します。
•インジケーターの状態が「投写中」になっていることを確認します。
•リモコンのAVミュート ボタンを押して、映像が一時的に消されていないか確認します。
映写ランプが点灯していないなら切れている?
P74 インジケーターの見方
で原因が解るかも?
インジケーターが総て消灯なら電源ケーブルの接続の確認を
解決しない場合はEPSONもしくは購入された販売店に相談を。
早速に回答頂き、レンズカバーはまだやった事がない事に気付きました。
そして、レンズカバーの開閉でメニュー映像が写せました。
Okok456さん、本当に有難う御座いました。(^_^)
また、SRS-XB43 の接続は諦めますので、問題解決です。
本当に感謝致します。
