プロジェクターに繋げると、PC側のモニターが消える
2020/11/05 15:38
初心者です。
EB-970のプロジェクターを利用しています。
Windows10のノートパソコンに15ピンのコードを繋げると、スクリーンには投影されますが、
パソコン側のモニターが真っ暗になって映りません。
今までは普通に映っていたのですが、急にできなくなりました。
どなたか両方に投影する方法をご教示ください。
fnキーとキーボード上段部にあるF4キーを押すと画面の東映方法が切り替えられるかと思います。
そこで複製もしくは拡張を選択するとPC側も映るようになります。
キーボードでの切り替えがわからなければ
デスクトップ上でマウス右クリックでメニューを表示させ
「ディスプレイ設定」を開きます。
ディスプレイ設定画面で下の方にスクロールしていくとマルチディスプレイという設定があります。
こちらが現在「2のみに表示する」となっていると思います。
プルダウンで「表示画面を複製する」または「表示領域を拡張する」を選択することでPCにも映るようになります。
https://www.google.com/amp/s/www.4900.co.jp/smarticle/9245/amp/
↑こちらを参考に
プロジェクターも
サブモニター扱いです
パソコンのモニターと
プロジェクターの両方を
認識させてパソコン側を
メインモニターにすれば
正常に映ります。
無事に利用できました。
fnキーとF10で解消いたしました。
迅速な回答に大変たすかりました。
