EF-100WATV 音量の不具合について
2020/12/02 22:13
EF-100WATVを使用しております。
ある時、いつも通り電源を入れてAndroidTV端末で映像を観たところ、
内蔵スピーカーの音が小さくなっていました。
最大音量(40)にしても、微かな音しか出てきません。
初期化も試し、プラグの抜き差しもしてみましたが、改善されません。
どのような原因が考えられるでしょうか?
機械的な故障でしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
画像・音声を出力している外部接続している機器は、
どのような機器でしょうか?
この外部に出力している機器にも音量を調整している
機能(調整部)があります。
外部機器の取扱説明書を読んで、音量の調整釦などを
操作して適切な音量にすると良いでしょう。
なお、EF-100WATVの音量調整釦は「中」に戻してから
外部機器の音量を小から徐々に大きくします。
故障を疑い販売店、EPSONに相談をお薦めします。
保証期間内なら無償修理ですね。
とりあえず
AndroidTV端末が良く分かりませんが、スマートフォンを接続し利用なら
スマートフォンの音量調整で解決かも?
ブルーレーレコーダー、DVDプレーヤーなどの再生も試してはいかがでしょう。
ついでに
サウンドバーを利用すると音声を向上できます。
https://kakaku.com/kaden/home-theater-speaker/
