EW052Aの2台同時接続について
2020/12/20 00:16
EW052Aを追加購入したのですがWi-Fiが繋がりません。しかもWi-Fiボタンを長押ししても反応せず、設定ができません。PCやスマホは通常通りにWi-Fiにつながってます。
何が原因かアドバイスをお願いします。
https://www.epson.jp/support/portal/support_menu/ew-052a.htm
を2台同時に接続したいって事ですか。
https://www.epson.jp/support/portal/used/ew-052a.htm
上記にあるマニュアルを参考にするか?
https://www.epson.jp/support/portal/download/ew-052a.htm
からダウンロード出来るEpson Web Installerを使ってドライバを接続・ドライバのインストールをすれば良いかと。
注意する点はまずは1台目をセットが終わったらその1台目は電源を切って2台目も同じ手順でやるって感じでしょうか。
回答ありがとうございます!少し苦戦しましたが設定できました。助かりました。
