EH TW5650のプロジェクターについて
2021/01/04 07:00
EHTW5650のプロジェクターとiPhone、iPadとをネットワークを介して繋げたいのですが、どうしても上手くいきません。
どうしたら上手くつながりますでしょうか?
回答ではありませんが。。。。。
どのような接続して、どんなエラーになるのか、を説明をすると回答が得らやすいと思いますよ。
「上手くいきません」だと、回答が付きにくいです。
具体的にどうなの事象なのかを記載していただければと思います。
例えば、
無線LANの設定は正常にできた
→iPhoneに Epson iProjectionインストールは正常に完了
→QRコード読み込みに失敗(エラーはxxxx)
とか。
自分が質問受けた時に、どんな情報があれば回答できるのか考えて情報付きで質問するといいかと思います。
ちなみに下記URLから、EPSONの質問箱に問い合わせもできます。
https://www.epson.jp/support/portal/used/eh-tw5650.htm#Question
