WiFi部品の付いていないプリンターを探しています。無線と有線を設定で選べるものでも、立ち上げる時に無線をだしている物があるとわかったので、始めから無線器が付いていないものが良いです。
理由:私は携帯を持っていないのですが、周りの方のスマホでも 頭痛と耳鳴りがするようになりました。そんな中、有線で使っているプリンターを立ち上げる時、毎回 一瞬ズキっと頭が痛くなるようになり、不思議に思って会社(これは今使っているプリンターでブラザーさんの物)に問い合わせたら、次のように教えて下さいました:「製品が電源コンセントに差し込まれますと、製品内のすべての基盤が通電します。これは無線LAN基盤も含まれます。
もし通電しない部品があれば故障となりますので、それを知らせるエラーメッセージが表示されます。
本体タッチ画面より、メニュー>全てのメニュー>ネットワーク>無線LAN有効と進み、これを「オフ」にしていても、この通電は行われます。
そのため、電源投入時に一瞬だけ無線LANが有効になります。」
それで 無線器が始めから付いていない物を探しております。
プリンター以外の家電も、そのうち壊れて買い替える場合、無線器が無い物を選びたいので、他の家電についても 情報があればお願いします。
ちなみに電磁波が無害という考えは もう時代遅れです。花粉症患者が増えたように、スマホや電波塔の電磁波で頭痛や耳鳴り(マイクロ波ヒアリング効果)がしたり、不眠になっている人がものすごく増えています。多くの科学者が論文で指摘しており、世界中の自治体も電磁波の害や電磁波過敏症について宣言を出したり啓蒙月間を設けたりしています。
同じように困っている、という方がいらしたらそれも伺いたいです。宜しくお願いします。
>コピー機能も付いたプリンターで
>無線部品無しのはありますでしょうか?
複合機タイプでって事ですか。今インクジェットプリンターだと大抵は無線LAN機能を搭載しているので特にスキャン機能も含んだ複合機タイプだと無線LAN機能を非搭載って言うのはまずないかも知れませんね…
EPSONでは無いですが
https://cweb.canon.jp/pixus/lineup/a4/ts203/
みたいなのは検索したら出てきますね。
教えて頂き どうも有難うございます!
2021/01/27 07:17
再度すみません、コピー機能も付いたプリンターで無線部品無しのは ありますでしょうか?ご存知の方いらしたらお願いします。
2021/01/31 12:18
電磁波は電波を発しない電子機器からも大量に出ているので注意して下さい。
アドバイス有難うございます!そうですね。両方に注意します。
2021/01/27 07:21
それなら、古い機種(W7ころの)にするしかない。
それじゃ、電子レンジもだめですね。テレビもみれない。エヤコンのリモコンも使えない。
電磁波過敏症と言うよりも、聴覚過敏症ではないのかな。これは肉体の病気ではありません。
回答頂き有難うございます。
今、「安全なテクノロジーを確立しよう」という動きが世界で高まっています。テクノロジーを否定するのではなく、より安全に活用することを目指しています。シリコンバレーでバリバリ働いていた方も電磁波過敏症になり、WiFiを使わず 有線で、また有線の場合も電磁波を軽減して 機器を使う方法などを紹介しています:
https://www.emfanalysis.com/
電磁波による身体への影響に関して、既に科学的に解明されていることも多いです。
世界の科学者たちの論文なども数多く紹介されているサイトです:
https://bioinitiative.org/contact/
健康な人も 電磁波が音として聞こえる(マイクロ波ヒアリング効果)ようになったりすることも 明らかになっています。
2021/01/27 07:58
