廃インク吸収パット満杯_使用出来ず
2021/03/02 20:41
EPSON プリンター EP-710A 廃インク吸収パット 満杯エラー
タンクパット交換済み
でもソフトリセット出来ず(´;ω;`)
※EPSONリセット一回のみの使用済
※市販リセッター適合無し
リセット出来ず"(-""-)" "(-""-)""(-""-)""(-""-)""(-""-)""(-""-)"
考えれば考えるほど 怒!
法的に考えても「強制停止」が売買契約に書いてない以上✖
新しい商品を買ってもらいたい気持ちは良く解る。 が、
やり方がヤクザ同等 いや、最近のヤクザもそんな事しない。
商売への考え方の更生を懇願致します。
ここまで読んで嫌な気持ちになった方 ごめんなさいm(__)m
でも、買って頂いた人を困らせてはいけない。
買う時に了承していないと契約違反です。
私の認識は如何でしょうか?
皆さんからのご意見
宜しくお願い致します。
回答 (7件中 1~5件目)
廃インクパッドが満杯になったという信号ですね。 修理に出すしかなさそうです。
https://faq2.epson.jp/web/Detail.aspx?id=1859
そのまま使い続けるとプリンターから廃インクがあふれ出すための安全シグナルと思っていいのですが、あと一枚撮りたい場合など、困りますよね。
購入したことはありませんが、下記の様な解除ツールもあるようです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B08P4FVZ7L/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B08P4FVZ7L&pd_rd_w=c6ugE&pf_rd_p=cc3bc4d9-2af6-4e19-b3b8-31051adadc9e&pd_rd_wg=lULs0&pf_rd_r=T3XJDRF7YRKSY4P0RY2N&pd_rd_r=c9486129-aeaf-47f5-b1c4-49c3ab0a217c&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzTVM3RlozWkIwUUVZJmVuY3J5cHRlZElkPUEwMjg3OTE3MllGNlFCWFlXSzVIRCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExODNGRU9XWjAxVlFZJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
他の方が回答されていますが
https://www.epson.jp/support/portal/hoshu/ep-710a.htm
廃インクパッド交換のみを行い他に修理調整が無かった場合は、廃インクパッド交換料金 4,000円(税別)が適用されます。
とあるように廃インクパッド交換の交換は有料でそれに関してはエプソン側に何か?問題があるって事はないです。
エプソンに限らずプリンタメーカーではその手の事は有料での交換になります。
https://www.epson.jp/support/portal/shoumouhin/ep-883aw.htm
最近の機種だと廃インクパッドの方式を止めて「メンテナンスボックス」って方式に切り替えていたりまします。
顧客から廃インクパッド交換で
引取料金 3,000円(税別)
計、7,000円(税別)
って料金になるので不満の声も大きかったのだろうと思います。ですので廃インクを交換可能なメンテナンスボックスって所に溜める方式にしたのだろうと思います。
廃インク吸収パッド交換やインクカートリッジで儲けるビジネスなんて悪質である。
プリンタメーカーは、プリンター本体を高額で高品質にして、インクを格安で売るのが良い。
