プロジェクターの湾曲補正機能について
2021/03/04 11:13
EB-725Wiという超短焦点タイプのプロジェクターを購入予定です。それに伴いスクリーンも購入しようと思っているのですが、短焦点プロジェクター非対応のスクリーンを使用すると投射映像にゆがみが出てしまうとうかがいました。そのゆがみは、このプロジェクターの湾曲補正機能があってもでできてしまうのでしょうか?
追伸
湾曲補正機能 は 湾曲した黒板への投写に対応のようです。
https://www.epson.jp/osirase/2014/140123.htm
曲面の黒板が有るようです。
https://www.order-kokuban.com/blog/qa/%E6%9B%B2%E9%9D%A2%E9%BB%92%E6%9D%BF%E3%81%A8%E5%8D%8A%E6%9B%B2%E9%9D%A2%E9%BB%92%E6%9D%BF%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F.html
波状にヨレたスクリーンの補正機能は無いようですね。
超短焦点タイプのプロジェクター はスクリーンのすぐ下、EB-725Wiのようにすぐ上からの投影で
一般的ロールスクリーンの歪みが映像に影響するようです。
ホワイトボードのように平面性の高いスクリーンが適しているようです。
参考URL
https://theaterhouse.co.jp/basic/screen/short-focus.php
キヤノンの説明も
https://cweb.canon.jp/projector/tips/st-ust01.html?utm_medium=cpc&utm_source=yahoo&utm_campaign=y_s_04&utm_content=y_s_04_03&yclid=YSS.1000372596.EAIaIQobChMI98Oy1qSW7wIVGK6WCh1nTAz9EAAYASAAEgJQ4PD_BwE
EB-725Wiは電子黒板として利用する会議室や学校向けのプロジェクターですね。
壁に取り付ける工事、壁に強度も必要ですね。
一般家庭での利用なら一般的プロジェクターをおすすめします。
プロジェクターに搭載されている湾曲補正機能は「スクリーンに対して正対できない状態でプロジェクターを設置した際のゆがみを補正する」機能になります。
すなわち、「スクリーンに対して斜めの位置から投影する」のような事例ですね。
参考 https://www.epson.jp/products/bizprojector/hosei/
それに対し、超短焦点プロジェクター非対応のスクリーンを投影した際にでるゆがみは、「スクリーンが波打ってしまう(=均一な平面ではない)」ことにより発生します。
すなわち、ゆがみの種類自体が違いますので、プロジェクターの湾曲補正機能で超短焦点プロジェクター+非対応スクリーンではっせいするゆがみは残念ながら補正できません。
以上、ご参考まで。
