EPSONMulti-PrintQuicker
2021/03/09 10:33
EPSON Multi-PrintQuicker Ver.2.21で名刺を印刷していましたが、一昨日印刷を試みましたが、日本語の部分が印刷出来ず白抜けとなりました(昨年は問題なく印刷)。OS:Win10、プリンターはEP-805AW。出来なくなった原因と解決方法を押してていただけませんか。取り敢えずは「ラベル屋さん」で作り直しましたが、画像部のグラデーション作成機能が好ましくありませんでした。
そもそもEPSON Multi-PrintQuicker はWin10では非対応、無理なんでしょうか
回答 (5件中 1~5件目)
もしかしたらこれが影響しているのかも
印刷の不具合、KB5001567 / KB5001566で完全に直らず。画像の中抜け、白紙印刷など。回避策あり [Update 2: 修正]
https://www.nichepcgamer.com/archives/kb5001567-kb5001566-printer-problem.html
修正KBがもし配信されていたらそれをインストール
印刷時の中抜けや白紙出力など、印刷の不具合を修正。KB5001649 / KB5001648が緊急リリース [Update 3: WindosUpdateに降ってくるようになった]
https://www.nichepcgamer.com/archives/kb5001649-kb5001648-fixed-printer-problem.html
先程の
https://epson-multi-printquicker.updatestar.com/ja
からはダウンロードできません
EPSON Multi-PrintQuicker 2.2
EPSON Multi-PrintQuicker には、次のような注意事項が. あります。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/ink/pmg700/4047563_00.PDF
名刺を「A4(名刺 8 面)」、「A4(名刺 10 面)」で作成する場合、表面と裏面を切り替えて作成することができるようになっ
ていますが、この機能は使用しないでください
2021/03/23 11:52
ご回答ありがとうございました。このマニュアルの内容は分かりました。
インストールしているEPSON Multi-PrintQuicker のバージョンが Ver.2.21 なので
画面が異なっています。Ver.2.22は何処でDownload出来ますでしょうか。
Web検索してもEpsonサイトでなく不明(怪しい?)
2021/03/23 14:15
昨年末迄Ver.2.21でWin10でもそれなりに(Win7非対応は承知の上で。古いOSのアプリでも立ち上げ時の設定で)使えていましたが、最近印刷すると日本語フォント部が抜けて印刷されるようになりました。
下記のサイトを開いて、どれをクリックしてダウンロードすれば良いのか分かりません。基本的に非対応ですが、ダウンロードをして再度試してみたいのです。
※昔の古いOSのアプリでも未だに使っています。
例えばカード型データベース「The Card 8」(今だとAccessかな)
昔から顧客管理に使ってて封筒、はがき、ラベル、伝票印刷等に、印字フォームが
自由に設計出来るので便利。見積書、販売管理の補助アプリとして使っています、
※「ラベル屋さん」で名刺が作れるようにしましたが。
何度も申し訳ございません。
