投写サイズを大きく
2021/03/10 15:57
EB-685WT 投写サイズを大きくするとピントがぼけます。幅5mまで大きく投写するのは無理ですか?
「EBー685WT」は最大で2.15m程度のようです。
詳しくは下のURLをクリックして取扱説明書の255から256頁
を参考にすると良いでしょう。
「取扱説明書/EB-685WT/EPSON社」
https://www2.epson.jp/support/manual/413049000_413088700JA.PDF
なお、幅5mになりますとプロジェクターの選定と使用する
スクリーンの大きさも300型となり、これらを総合して解像度
や明るさなどを十分検討する必要があると思います。
メーカーのショールームなどに行き相談して選定されることを
お勧めします。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
説明書を見ました。
P255 スクリーンサイズと投光距離 の表に100型までしか記載がありません。
EPSON プロジェクター投写距離シミュレーター
https://www.epson.jp/products/simulator/sim_projector3/#/page/advanceMode
を試しても100インチ(型)までです。
シミュレーターまで試していただきありがとうございます。。ご回答ありがとうございました。
無理かもしれません?
投写の大きさで、200インチのサイズが幅4,608×高さ2,592mm
です。幅5,000mmでしたら200インチ以上になります。
仕様はmax100インチのようですが・・・
検討してみます。ご回答ありがとうございました。
EB-685WTのマニュアル記載投影サイズは、61インチから99インチまでです。
61インチ: 横幅131.4[cm] × 高さ82.1[cm]
99インチ: 横幅213.2[cm] × 高さ133.3[cm]
この範囲を超えた大きさには正しく投射できない、ともありますので、横幅5mは無理ですね。
ご回答ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました。検討してみます。
