印刷設定のお気に入りを固定したい
2021/03/16 13:15
EPSONのTM-C3500を使用しています。
ラベルプリンターにてお気に入りの設定を登録してプルダウンで選択できるのですが、お気に入りの設定を常に固定設定した場合はどのようにすればよいでしょうか?
デバイスとプリンターでお気に入りで追加設定した内容を選定してOKを押しても、いざ出力しようとすると現在の設定に戻ってしまいます。いちいち設定し直すのが大変なので
固定にしたいです。どのような方法でやれば可能でしょうか?
至急お教えください!
https://www.epson.jp/support/portal/used/tm-c3500.htm
にあるマニュアルを見ると確かにプリンタのドライバの設定にお気に入りって言うのはありますね。
お気に入りで登録した設定は毎回プルダウンで選択する必要があるかも。
