ドライバーがインストールできません。
2021/03/18 12:25
大判プリンターSC-T3150のドライバーをインストール時に「操作を完了できませんでした。(エラー 0X00000002)指定されたファイルが見つかりません。」とのエラーがでます。それを消すと「プリンタードライバーのインストール及び接続(ポート)の設定は正常に終了しました。」との表示です。実際はインストールされていません。ノートパソコンは、windows10 64bit 接続は有線ネットワークです。違うメーカーのコピー機は正常に繋がったんですが、どなたか解決方法を教えて下さい。よろしくおお願いします。
エプソン社のサイトから最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてみて下さい。
https://www.epson.jp/support/portal/download/sc-t3150.htm#DSList
それでうまくいかない場合はWindows Updateの問題かもしれません。 更新情報を確認して、正常化した後、再度、インストールをしてみてください。
https://www.nichepcgamer.com/archives/kb5001649-kb5001648-fixed-printer-problem.html
メーカーのサポートページから最新のドライバーをダウンロードしてインストールしてみて下さい。
SC-T3150ドライバー・ソフトウェア一覧
