TM-C3500のドライバーはmacはないのですか
2021/03/24 05:16
TM-C3500はmacは対応はしていないのですか。
ラベルデザインを頼まれ制作しました。
お客様の所にあるTM-C3500でデザインデータをテスト印刷したいのですが、私のパソコンがmacの為、macのドライバをインストールし、お客様の所にあるTM-C3500と私のPCと繋いでラベルを印刷したいのですが、ドライバーがみつからないです。
作成した「ラベルデザイン」を「PDF」に変換します。
「PDF」の様式で、所有されているプリンターで印刷します。
ラベルのデザインが「PDF」で印刷して問題ないことを確認
します。
なお、製作された「デザイン」の様式は「TM-C3500」で、
そのまま印刷できるのでしょうか?
この点の確認も必要だろうと思います。
様式に問題なければ、データーファイルを持つてお客様の
ところに伺います。
「TM-C3500」により、印刷してもらいデザインに問題ない
ことを確認します。
NO1の回答者さまと同じ答えになりますが ^_^;
全てのMACバ~ジョンで対応してないみたいですっ
https://www.epson.jp/support/taiou/os/list/label_mac.htm
無いようですね
https://www.epson.jp/support/portal/download/tm-c3500.htm
データをUSBメモリに保存し
お客様のTM-C3500に接続しているパソコンで印刷してもらってはいかがでしょう。
どうしてもmac PCを利用されたいなら
Mac に Windows 10 をインストールできるようです。
https://support.apple.com/ja-jp/HT201468
