EH-TW750のスクリーンミラーリング対応とは
2021/03/26 21:07
プロジェクターのEH-TW750の購入で質問します。
現在使ってるものが作動しなくなり買い替えです
ブルーレイ、アイホーン、パソコンなどと使用しています。
現在はジャックで繋いでおりますが、こちらの商品は無線で今まで通り使用できるのでしょうか
ちなみに、iMacとiPhoneSEです。スクリーンは110インチです。スクリーンとの距離は3メートルです。
iMacであれば、HDMI接続での接続に加え、Epson iProjectionというソフトをインストールすることで無線LAN経由での接続が可能となります。
参考
https://www.epson.jp/products/dreamio/ehtw750/feature_3.htm
https://www.epson.jp/support/portal/download/eh-tw750.htm
但し、本稿投稿時点ではBigSurに対応したバージョンはまだリリースされていないようですので、CatalinaまでのOSを用意する必要があります。
iPhoneも同様に、Epson iProjectionというアプリをインストールすれば無線での接続が可能です。
参考
https://www.epson.jp/products/bizprojector/ipj/
以上、ご参考まで。
>無線
ケーブルでの接続が確実だとおもいますが
「無線LAN内蔵など便利な機能を搭載 」ですね。
Epson iProjection
https://www2.epson.jp/support/manual/413901700.PDF
ブルーレイレコーダ、ブルーレイプレーヤーはHDMI信号を無線で送受信する機器があります。
https://amazon.co.jp/dp/B06WP5VQRL
https://amazon.co.jp/dp/B007XZ9NA8
ユーザーの評価は様々ですね。
>スクリーンは110インチ・スクリーンとの距離は3メートル
120型 で最短(Wide) 273cm ですから問題無いでしょう。
ところで、音声はどうされているのでしょう?
プロジェクターのスピーカーはモノラルですね。
https://www.epson.jp/products/dreamio/style/001.htm
https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_home_theater/index.jsp
私はアナログのステレオに接続しています。
時々「音が大きすぎる。」と家族に怒られます。
