Bluetoothスピーカーに接続できない
2021/06/26 06:09
EH-TW7100で、アンカーのsoundcore2にBluetooth接続をし、Bluetooth検索で機器名、BDアドレスまで、認識され、表示されるのですが、その後、接続することができません。相性の問題なのでしょうか?ちなみにsoudcore2のBluetoothバージョンは、5.0になっています。
ペアリング自体は済んでいる、という事でよろしいのでしょうか?
soundcore2についての詳細な仕様がわからなかったのですが、EH-TW7100のカタログページにある以下の記述が気になりました。
Bluetooth®対応のオーディオ機器(注1)を簡単に接続できます。
対応コーデック:Qualcomm®aptX™audio、SBC
(注1)スピーカーの機種や環境により音の遅延が発生することがあります。
【著作権保護(SCMS-T)非対応のオーディオ機器への音声出力はできません。】
SCMS-Tに対応しているかどうかでペアリングの制限があるのかはわかりませんが、soundcore2が他の機器と正常にペアリングできるのであればSCMS-Tの対応の有無をAnkerに問い合わせる事で何か手がかりになるかもしれませんね。
2021/06/26 06:57
ご回答ありがとうございます。
ペアリング自体は済んでおり、プロジェクターも認識しているのですが、いざ、接続しようとすると、接続できません、との表示がでてしまいます。
認識をしているのですが、連動しないという状況です!Ankerにも症例がないかを確認してみます!
