パソコンとプロジェクターの接続
2021/07/21 20:34
USBで接続したいのです。コードでつないでも映りません。どうしたらよいのでしょうか?
D-sub15PINもしくは
HDMIなどの
外部モニター接続専用端子
などの接続
後はUSBメモリーか
無線LANなどの接続なら
専用ソフトなどは要りません!
ただし、
USBケーブルの場合は
専用のソフトの
インストールをしないと
映らない仕様になってます↓
https://www.epson.jp/products/bizprojector/function/connection.htm
それと、
もう一つ注意点は
ソフトを使うから
「映す時には遅延が
起きてすぐに表示されない」
事が起きますよ。
そのプロジェクターを
よく見て型番を調べ
その型番と「説明書」を
ネットで探してみて
説明書をよくお読みくださいね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
プロジェクターの型もOSの種類も書かれてないので、適切な回答にはなりません。あらかじめお断りしておきます。今後質問される場合はお書きください。
まず、プロジェクターとPCをUSB接続して使うには、windowsのバージョン(勝手にお使いのOSを決めました)に合う「USB Displayインストーラー」をインストールしなければなりません。しかし、ファームウエアーが古いとインストールしても使えません。このファームウエアーのバージョンアップは、有料です。epsonさんにお尋ねください。
間違った回答なら、お詫び申し上げます。
お使いの機種も分からないので具体的なアドバイスもできませんが、下記の記事が参考になるかもしれません。
http://www.projector-rental.jp/blog/pc-usb-setsuzoku/
