パワーポイントのページをリモコンで進めるには?
2021/07/31 15:54
EB -S05を使ってますが、
パソコンをつないでパワーポイント(Macではキーノート)を操作する場合、
その画面操作(ページを進めるなど)を、リモコンで行いたいのですが、
付属されているリモコンでできますか?
それとも別にリモンコンまたはケーブルを購入する必要がありますか?
その場合は、何を購入すればいいですか?
それは普通の家電店でも売ってますか?
>ビジネスプロジェクター EB-S05 マニュアル|サポート&ダウンロード|エプソン
>https://www.epson.jp/support/portal/used/eb-s05.htm
こちらのマニュアル69ページにあるように、プロジェクタとパソコンをUSBで繋ぐと、リモコンキーの一部をマウス操作として利用することが可能です。
そしてリモコンの「ページ」上下キーも有効になり、スライドの前後移動が可能となります。
しかし、この「プロジェクタとUSB接続しなければならない」と言うことが、距離的に難しいかもしれません。
プロジェクターのリモコンでは無く、「プレゼンテーションマウス」とか「指マウス」みたいな製品を、パソコンに付ければ、立っていてもパソコンのマウス操作が可能になります。(もちろん無線式)
>プレゼンマウスの販売商品一覧|サンワダイレクト
>https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/laserpointer/presentation.html
↑レーザーポインタ機能つきのものもあります
>MA-RING-WW【リングマウス】プレゼンなどに最適。指に装着して親指で操作できるリングマウス。ボタン割付機能付き。 | サンワサプライ株式会社
>https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-RING-WW
>MA-RING2BK【リングマウス(2.4GHzワイヤレス・IR LEDセンサー・プレゼン・ごろ寝)】プレゼン中のパワーポイントなどの操作に最適。リングマウス。 | サンワサプライ株式会社
>https://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=MA-RING2BK
↑こちらはコンパクトなマウス機能のみ
操作感としても、プロジェクタのマウス機能はボタンを押しているとだんだん速く動いていく、離すと止まる、上下左右4方向にしか動かせない、みたいな感じでたどたどしいですが、プレゼンテーションマウスは光学センサ(指を滑らせる)やジャイロセンサー(本体を振る)で自由な方向に動かせます。
