自動台形補正について・・・・ EB-1776W
2021/08/26 01:30
自動タテヨコ補正の測定が出来ません。プロジェクターの設置状態を確認してください。
上記メッセージがどんな時でも表示されて自動補正してくれません。
(((取扱説明書記載内容)))
(EB-1776Wの場合)
タテおよびヨコ方向の台形ゆがみやピントのズレを、自動的に補正しま
す。「自動で補正する-自動タテヨコ補正-(EB-1776Wのみ)」
この機能なのですが・・・・・
スクリーンに対して結構正面に設置して、そんなに変形していない状態でも補正してくれません。これは故障なのでしょうか?
フレームフィット機能も黄色い枠が全て外に出る様に投影しても フィット機能が動いてくれません。どなたかこの自動補正のエラーメッセージ解決方法を教えて頂けないでしょうか? 宜しくお願い致します。
説明書を見ました。
「自動タテヨコ補正の測定が出来ません。プロジェクターの設置状態を確認してください。」
に関しての対応方法は無いですね。
不親切ですね。
EPSONに直接相談が良いと思います。
https://cform.epson.jp/form5/pub/e999/epson_contact?_c=10&_b=1&_p=EB-1776W
とりあえず手動で補正されてはいかがでしょう。
EPSONに直接相談するさいは
説明書にある
フレームフィットで投写映像を正しく補正できる条件を確認し相談を
スクリーンのサイズ:100型以内
本機とスクリーンの距離:約1.0~2.5m
補正角度:左右約20°/上下約30°
• 上記の範囲を超えると正しく補正ができません。手動で投写映像
を補正してください。
• 天吊り使用時は、フレームフィットは機能しません。手動で投写
映像を補正してください。
ふと
スクリーンサイズが100インチ(100型)でしょうか?
P127 スクリーンサイズと投写距離
スクリーンのサイズ 100型だと本機とスクリーンとの
距離:約1.0~2.5m でない場合が多そうです。
・4:3スクリーンサイズ
100型 256 ~ 308 cm
・16:9スクリーンサイズ
100型 232 ~ 279 cm
・16:10スクリーンサイズ
100型 226 ~ 271cm
