プロジェクターで、usb利用で、パワポを映す
2021/09/02 08:02
プロジェクター1775w使用。usbで、パワポのスライドショーをしたいが、画面から、一部分が、欠如してみれません。16対9や4対3にしたり、変換するときも、XGAWXGAやら変えたりしましたが、同じでした。
全体がみれるようにしたいので、何か方法が、あれば教えて頂きたい。よろしくお願いします。
追伸
1775wの設定を
説明書
P53 映像を部分的に拡大する(Eズーム)を確認
P71 映像メニュー
・入力解像度を変更
・アスペクト比を変更
・オーバースキャンをオフ
これは無いとは思いますが
スクリーンからはみ出しているならズームをT側に調整。
EasyMP Slide Converter操作ガイド
P13 変換設定を変更する
変換モード
・スライドショーを実行せずに変換を行う
・簡易変換を行う
も試してはいかがでしょう。
上記の方法でも改善しな場合はEPSONに直接相談でしょうか?
ページ数が多いと面倒ですが
「切り取り&スケッチ」を使用してパソコンの画面をコピーし保存が可能です。
https://faq.nec-lavie.jp/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=021728
試しにやってみました。添付画像を参考に
その方法で、やってみて、もし、無理なようなら、メーカーに問い合わせしたいと思います。色々とアドバイスして下さり、本当に感謝します。ありがとうございました。
EB-1775W 説明書をみました。
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb1775w/U_GUIDE_1775W.PDF
P46 「EasyMP Slide Converterで変換したPowerPointファイルを投写する」
ですね。
変換される解像度を変えてはいかがでしょう。
EB-1775W の仕様を見るとWXGA(1280×800ドット)が良さそうです。
EasyMP Slide ConverterでPowerPointファイルをシナリオに変換をされていないなら
EasyMP Slide Converter操作ガイドを
https://www2.epson.jp/support/manual/data/elp/eb1775w/C_GUIDE_1775W.PDF
EasyMP Slide Converterをインストールされていないなら
下記URLからダウンロードを
https://www.epson.jp/support/portal/download/eb-1775w.htm
2021/09/02 20:03
早速、回答ありがとうございました。説明不足だったようです。
パワポは、そのまんまだと、映らなかったので、説明書を見て、ソフトをダウンロードをし、ファイルを変換して、WGAX、GAXに変えても、一部欠如してる状態で、パワポの比率も16対9や4対3に変えても、変わらず、一部欠如して、うつらない状態です。他に何か方法があれば、教えて頂けないでしょうか?お願いします。
色々とやってみたいと思います。ありがとうございました。
